Guten Mittag,
ich habe an meinem gebrauch gekauftet A3 8L Facelift Baujahr 2002 das folgende Problem:
Sporadisch wenn ich nur die Zündung anschalte kommt die Rote Öldrucklampe im FIS. Sobald ich das Fahrzeug starte geht die Meldung weg.
Zudem kommt manchmal die gelbe Ladekontrolleuchte und bleibt mal länger mal kürzer wärend der Fahrt an. Ladespannung hab ich wärend die Meldung da war gemessen und lag bei 14.3 V.
Hatte das schon jemand ?
Grüße Tom
Maße Kabel von der Lima abgegammelt ?
Ansonsten Tacho gern mal defekt Hersteller Jäger dazu findest du einige
A in der Suche
Wird ein bekanntes Jäger-Tacho-problem sein…
Habe heute mal den Batteriemassepunkt unter der Batterie, den Masse Anschluss ans Getriebe und die 2 Massepunkte neber dem Batteriemassepunkt wo jeweils 2 Kabel drauf gehen gereinigt, neu verschraubt und konserviert. Hat natürlich nix gebracht. Zündung an, Rote Ölkanne und piepsen. Motor Starten Ölkanne geht weg. Nach kurzer Zeit kommt die Orange Batteriekontrollleuchte und geht nach paar Minuten aus.
Habe vorher gemerkt, dass wenn die Rote Ölkanne an ist und ich meine Service Abfrage mach kommt im FIS Motor abstellen und Öl auffüllen oder so ähnlich. Ölstand passt natürlich. Jetzt meine 3vm Fragen:
1: Gibt es beim A3 8l Facelift BFQ Motor weitere Massepunkte?
2: Gibt es für Ölstand bei Minimum eine Seperate Kontrollleuchte oder wird das über die Rote Ölkanne angezeigt ? Weil dann könnte es ja vllt auch am Ölsensor liegen. Diese wurde zwar erneuert aber ist vom Vorbesitzer der Billigste eingebaut worden der im Internet zu finden ist.
3: Wo kann man gut sein KI überprüfen lassen und reparieren lassen dass man lange Ruhe hat?
Wegen dem Tacho gibt es mehrere Möglichkeiten
Dauerhaft und am teuersten ist der Umbau auf VDO Tacho
Zeitwerte rep oder Austausch ist überholten Tacho besorgen oder gebrauchten , die Daten kann ich dir auf Wunsch übernehmen
Das Problem ist einfach das schnell der Restwert vom Auto überstiegen wird
Umbaubauf VDO ist teuer, Gebrauchten Tacho kannst das Problem haben das due wieder oder andere Phenomäne erlebst…Datenübernahme ist bei beiden kein Problem.
zu deinen 3 Fragen:
- kann ich nicht beantworten, habe einen anderen Motor drin
- es sollte 2 unterschiedliche Alarmmeldungen für Öl geben, die rote mit Ton sollte sich auch den Öldruck beziehen, die andere auf den Ölstand
- im Hamburger Süden gibt es Pixelfehler-hh, diese reparieren Tachos und Navis (Audi Tachoreparatur – Fachgerecht & Kostengünstig – Pixelfehler Hamburg)
abhängig von deinen Fehler fangen die Preise ab 150€ an, für 295€ bekommst du eine Vollreparatur wenn nötig oder ein tausch wenn ein Tachon vorhanden ist.
Nicht ganz billig der Spaß, wer es sich selber zutraut bekommt dort auch Ersatzteile.
Den Öl-Gütesensor (oder wie auch immer das Teil heißt) ist unten in der Ölwanne verbaut, der ist normalerweise von Hella. Ich musste meinen auch schon tauschen und habe ein Ersatz von Hella eingebaut (kostet ungefähr die hälfte von dem Original beim Freundlichen). Ich habe gelesen das die billigen Sensoren teilweise nur festwiederstände verbaut haben und eigentlich völlig nutzlos sind und nur dafür sorgen das eigentlich keine Fehlermeldungen mehr angezeigt werden. Von daher kam für mich nur wieder einer von Hella in Frage, der einzige unterschied zwischen diesem und dem „Original“ von Audi ist das man das VW/Audi Logo ausgefräßt hat.
Gruß sledge
