Wie entferne ich die Spiegelkappen vom Seat Leon 1M??
so wie beim a3 auch das glas raus und die schrauben lösen
lol wie bekomem ich das glas raus? kannst mir das mal erklären? Ist nicht meiner und will dne nicht unbedingt zerstören?!
am besten du nimmst ein langes dünnes plastikstück, drehst das glas ganz nach unten, sodass oben ein spalt entsteht und hebelst es damit vorsichtig aus.
ich habe dafür einen eiskratzer benutzt. hat gut funktioniert.
edit: so is es zumindest beim 8p gegangen
Weiss einer wie bzw ob es so bei einen Leon auch geht?
ja das glas ist nur gesteckt (sind dann noch die leitungen von der Heizung dran,diese sind aber extas länger)
Gruß Devil666
wie meinst du das ichmuss das glas erst endfernen?
lass es doch machen, wenn du nicht weisst wie es geht? kost ja nicht die welt…
klar mußt du das glas erst entfernen
@audispocht aber man kann ja noch lernen wie endferne ich dnen das Glas?
eben, hinterhaken, rausziehen… wie beim a3… (lernen würd ich dann aber an nem wagen der MIR gehört
also viel erfolg!
ok danke ich werde es mal probieren
ich habe mir den spiegel damals abgefahren und da ist es alleine rausgefallen.
