Spiegelheizung,wie wird beheizt?
Moin
Wer kann mir sagen,wie die Aussenspiegel,beheizt werden?
Anleitung zum wechseln sagt,Stecker am Glas abziehen.
Habe das Glas in der Hand aber kein Anschluss daran.
Ausserdem wer kann mir sagen,was ich da habe?
8P oder 8PA oder 8P1
Oder ist das alles das selbe🤷‍♂️
Schein sagt 8 P
A3,09/2012,Sportback 140 PS Diesel Dieter
Vielen Dank für evt.Antworten
Nach HSN/TSN Nr.
müsste der passen🤷‍♂️
Wenn du keine Anschlüsse am Glas hast, dann sind die Gläser auch nicht beheizt.
Sportback ist immer ein 8PA.
Selbstverständlich war der beheizt,sonst hätt ich nicht gefragt🤷‍♂️
Kann es sein,das sich das Glas von soner Folie gelöst hat?Der Spiegel istnämlich verschliert? als wenn Kleber drauf war.
Bilder vom Spiegelglas wären hilfreich.
Ohne Anschlüsse am Spiegelglas gibt es keinen Strom zum Heizen. Irgendwo müssen Anschlüsse sein, wenns beheizt war.
Wenn sich der Spiegel von der Folie bzw. der Verklebung löst, dann fällt das Glas raus…
Für die Heitzung sind hinten 2 Stifte auf die das Kabel der Heitzung angeschlossen wird
Mach dich ein Bild von dem Glas und poste es hier
Moin
Vieen Dank für Eure Unterstützung.
Tatsächlich hat sich Spieglas von Folie gelöst.
Bilder kann ich leider nicht mehr machen,hab erstmal verklebt bis neuer kommt.
Ohne Aussenspiegel kann ich kacka fahren.:man_shrugging:
Darum hat das Glas auch keinen Anschluss,da die Folie heitzt?
Die Folie heizt.
Du kannst das Glas aber mit nem gescheiten Kleber wieder ankleben.
Heizung sollte trotzdem noch durchkommen…
