Spalt zwischen Lautsprecher und Gitter!
habe das System Helix DB 52.1 (13er LS) erworben.
Da die Lochabstände nicht passen, habe ich 3 entsprechende Löcher in den Lautsprecherring gebohrt und über die drei Schrauben befestigt.
Da die 3 Befestigungspunkte in der Tür am Gitter eine gewisse Höhe haben,ist nun rundum ein Fingerbreiter Spalt.
Was kann ich machen, damit der neue Lautsprecher genauso perfekt sitzt wie der Serienlautsprecher.
D.h. ohne Spalt.
Schönen Gruß
M. Tonk
Keine gute Idee mit den Löchern, das wird nie richtig halten und macht die Lautsprecher instabil…
Mach Dir MDF Ringe, schraub die auf die 3 Löcher und darauf dann den Lautsprecher, hab ich auch gemacht und klappt gut
Danke für die schnelle Antwort.
Das Problem ist aber folgendes:
Wenn ich einen Adapter nehme wird dieser ja auf den 3 Befestigungspunkten fixiert und anschließend wird der LS auf diesem Befstigt.
In disem Fall habe ich ebenfalls einen Spalt zwischen Adapter und Gitter.
Wenn die Befestigungspunkte tiefer wären, könnte ich den LS ohne Spalt vor dem Gitter befestigen.
Also hat Jemand einen anderen Vorschlag?
Deswegen meinte ich ja auch selber nen Ring machen, der Stabil ist.
Und ich meine auch, dass der Lautsprecherkorb selbst sehr instabil wird durch die Bohrungen.
Was du allerdings machen kannst ist Spachtelmasse oder Alubutyl Dämmmatten, damit bekommst du es dicht…
Ja da ist basteln angesagt. Ich hab meine Adapterringe verschraubt und danach jeden Spalt mit Konstruktionsgkleber und der Brax Dämmmasse zugespachtelt. Jetzt gehen zwar die Adapter nie wieder ab aber dafür ist die Sache stabil… :biggrin:
