Sound Beim A3 !
Hallo leute
Hab mir heute nen A3 geholt (11/2002)1,9 TDI Ambition
Muss aber noch 1 woche auf den wagen warten.
Meine frage wäre wie der sound beim a3 ist ?
In dem wagen ist ein Radio Chorus.
Ich hoffe das es mehrere lautsprecher hat.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke im vorraus
Du hast vorne in den Fahrertüren ein 2 Boxensystem was durch eine Frequenzweiche geteilt ist oben Hochtonhörner und unten Mittelton und Bass. Bei dem 2 Türer befinden sich hinten noch 2 Boxen eine auf jeder Seite und im Kofferraum ist hinten links ein "kleiner" Subwoofer.
Ich würde dir empfehlen ein neues Radio zu kaufen(Blenden für DIN Schacht gibts mittlerweile in jedem Mediamarkt oder ebay). Mit dem Radio(Empfohlene Preisklasse 150Euro+) steuerst du dann die Boxen an. Zusätzlich würde ich über Cinch-Ausgänge noch eine Endstufe betreiben wo du noch zwei schöne 3 Wege Boxen drann hängen kannst und en kleinen Bass. Wenn du fragen zur Ausführung hast mail einfach…
Gruß Nils
Kleine Endstufe: Ja
3Wege Boxen: Nein…
Hol dir wenn dann für die Front ein Combos System (der Mitteltüner darf max 130mm haben) und eventuell noch nen kleinen Sibwoofer.
Wenn du Dir aber n anderes Radio holst braucht Du noch nen Adapter damit die hinteren Lautsprecher funktionieren…
Desweiteren empfehle ich dir noch ordentliche Dämmung und ein ordentlicher Einbau…
Spar nicht am falschen Ende sonst kaufst du 2 mal…
Die Frage ist: Welches Soundsystem ist verbaut und welche Ansprüche hast du?
Es gibt im A3 das Bose Soundsystem, das ist schon ganz nett, aber natürlich gehts immer noch besser und lauter…Wenn du ein Bose hast würd ich es erstmal anhören (hast du das nicht bei einer Probefahrt gemacht? :slight_smile: )
Wie schon gesagt, vorne sinds 13cm Boxen mit Hochtöner. Allein diese Lautsprecher tauschen bringt schon beserung.
Einen Megaaufwand fürs dämmen würde ich da noch nicht betreiben ^^
@mKay : was meinst du mit "ordentlicher einbau"? Das man das nicht halb reinpfuscht ist ja klar oder ^^
Mit nem anderen Subwoofer brauchst aber noch nen Verstärker und dann sind wir gleich wieder bei 700 Eur mit Radio oder so…
ich würde z.b. nicht die billigen platik adapter für das front system nehmen sonder ringe aus mdf machen, die steifer sind.
dann ordentlich strom zur endstufe legen…
das meine ich mit ordentlichem einbau…
Ersteinmal müsste man wissen, was du verbaut hast. Es gab 3 unterschiedl. Systeme im A3. Einmal das System mit 6 LAutsprechern. Dann das Teilaktive System mit 6 Lautsprechern + Sub und das Bose-System.
Würde für den Anfang die Frontlautsprecher tauschen und wie schon gesag wurde gut dämmen.
Also in meinem A3 ware nur vorne 2 Lautsprecher, was sich mitlerweile geändert hat :slight_smile:
Hab leider bei der probefahrt nicht das radio eingeschaltet :smiley:
Mal gucken wenn ich unzufrieden sein sollte mit dem sound(was ich glaube)dann werd ich doch so einiges verändern :wink:
