ich hab da noch eine Frage.Reicht es wenn ich nur die Pumpe einbaue (Bj.4/97)? Einen codierten Klappschlüssel habe ich schon seit Ewigkeiten rumliegen. Leider gibt es keine Möglichkeit den irgendwie mit meiner nachgerüsteten Votex-FB zu kombinieren.
Die 200 DM wäre es mir auf jeden Fall wert.
Wenn ich eine gebrauchte Pumpe suche, von welchem Bj.sollte die dann sein (wurden evtl. mal Stecker geändert?)?
Ich glaube früher war die Sendeeinheit nicht in der Pumpe integriert.
Hallo Frank,
also wenn Du einen original FB-Schlüssel von Audi besitzt, ist dies
ohne weiteres möglich (wie Du schon geschrieben hast, benötigst Du
dann nur die Funk-Pumpe !) .
Viel Erfolg beim Einbau !
Viele Grüße
Christian
