Habe noch eine frage bezüglich des SONY VAIO Notebooks.
Kann mir jemand in paar schritten erklären wie man bluetooth einrichtet, hab schon gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden.
danke und gruss
steffan
danke und gruss
steffan
ist da ein bluetooth integriert, oder hast du ein USB Stick…
Wenns integriert ist musst du das meist über die "fn" + die Bluetooth Taste aktivierne und dann sollte das gehen… dann in der Bluetoothumgebung auf suche und da findest du dann handys oder was auch immer in deiner nähe ist
Ist integriert im laptop. Was für ne taste ist bluetooth?
gruss steffan
Hast normal unten im Tray eine Software die Wireless Switch Util heisst da kannste Bluetooth anschalten (Wlan Schalter muss auch an sein) dann geht irgendwo am Notebook je nach Modell ne blaue LED an.
Dann läuft das Bluetooth und du kannst die Bluetoothgeräteeinrichtung starten und dein gerät einrichten.
Beim Vaio ist die Bluetooth taste vorne a, Laptop soweit ich weiß! Wenn die nicht einschaltest (ist ein schalter) kannste noch so oft versuchen über die einstellungen das einzuschlaten,würde nicht funktionieren. Also bei meinem Vaio (VGN-FE31Z) ist der Bluetooth schalter der selber wie der fürs Wlan.
Schau mal da nach!
Greeetz
