Ok danke für die Information. Denkst du man kann einen Temperaturgeber direkt in das Gewinde am Ölfiltergehäuse / Ölkühler einschrauben? Weil das steht ja dann etwas rein.
Habe seit Jahren den Peilstabgeber, will aber gerne umrüsten. Da ich keine Öldruck Anzeige habe reicht mir so der öltemperaturgeber.
z.b. diesen hier:
Für einen Temperaturgeber ist der Platz im Ölfiltergehäuse (Blindstopfen) bestens geeignet.
Ich selbst habe die Raid Instrumente. Da ist der Tempgeber auch etwas länger.
Das sieht echt super aus hast du das an die Türeinstiegsleuchten oder an die Innenraumbeleuchtung geschlossen? Ist ja ein riesiger Aufwand das Kabel durch das Dach und die A-Säule zu ziehen…
Direkt an die Beleuchtung des Fensterheberschalters. Da liegen auch 12V an. So leuchten diese immer wenn die Zündung an ist (und auch noch so eine Minute danach).
Ist super einfach.
An die Innenraumbeleuchtung habe ich meine LED Einstiegsbeleuchtung angeschlossen. So viel Arbeit ist das aber auch nicht.
Muss man übrigens nicht bei Audi holen.
Ich habe die im Zubehör von Stabilus geholt und es sind 1 zu 1 die gleichen, wie man sie auch original bekommt.
