Sonnensteuerung Wintergarten
Verkauft von Euch jemand Wintergarten-Steuerungen?
An unserem Wintergarten war eine Vestamatic Markise Olus mit Wind- Sonnensensor verbaut. Das Setuergerät habe ich wegen defekt gegen ein Somfy Solaris Uno ausgetauscht. Der Windsennsor scheint auch zu funktionieren, aber der Sonensensor erkennt nur hell und dunkel, fährt morgens aus und nachts wieder ein, kann keine Tageshelligkeit verstellen. Daher nehem ich an das der Widerstand vom Lichtsensor nicht zur Somfysteuerung passt.
Falls jemand einen Sensor von Sofy hat, bräuchte ich mal Widerstandswerte, damit ich den Widerstand anpassen kann. In der Sonne gemessen und verdunkelt, bewölkt wäre auch nicht schlecht.
Wenn jemand ein Wind- Sonnenkombi günstig verkaufen möchte, kann er sich auch melden.
Danke
Boris
Hat keiner so einen Sensor?
Habe provisorisch jetzt erstmal einen Widerstand in Reihe geschaltet. Jetzt funktioniert die Steuerung erst einaml, die Einfahrt läßt isch aber schwierig einstellen.
Wenn also jemand Infos über die Steuerung hat wäre ich dankbar.
Boris
