Hallo zusammen,
Ich hab mir einen kleinen Traum verwirklicht und einen 20 Jahre alten 1.8t gekauft. Nach den Jahren hing der Himmel, also hab ich mir gedacht ich beziehe ihn neu in schwarz, da ich ein günstiges Angebot bekommen habe für schwarze Sonnenblenden mit der Leuchte (die ich davor nicht hatte) habe ich mir gedacht ich rüste diese einfach nach. Nun hab ich rausgefunden das ich diese Stecker gar nicht herbekomme ohne einen ganzen Kabelbaum zu kaufen. Hat jemand eine Idee oder hat diese Leuchten selber schon mal nachgerüstet?
Welche Sonnenblenden hast du nachgerüstet? VFL (zum Aufklappen) oder FL (zum Aufschieben)?
Die Stecker gibt es einzeln. Teilenr. 4B0972623
Ich hab die FL zum schieben. Trotzdem die gleiche Teilenummer?
Und wo und wie schließe ich die dann an?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Soweit ich mich an meinen damaligen Umbau auf VFL-Blenden erinnern kann (ist schon 12 Jahre her)…Ja!
Der Aufbau sieht dann ungefähr so aus und muss nur noch von der Innenraumleuchte her bestromt werden, d.h. die Zuleitungen raus führen:
Durch einen später (zwangsweisen) Umbau des Himmels habe ich aus einem Spender-Facelift-S3 auch dessen Blenden und den kompletten Kabelbaum übernommen.
