Hi @ all!
Hab mir Heute die neuen Aero-Twin Wischer drauf gemacht muß sagen echt tolle Dinger!
Aber leider ist mir eine rießen sch… passiert, als ich die Wischerarme beide wieder fest angeschraubt hat ist mir eine Schraube (Beifahrerseite) abgebrochen, hab die Schraube überdreht. Nun ist meine Frage wie kann ich die Schraube die den Wischerarm hält erneuern, austauschen oder reparieren? Der Wischer hält zwar noch aber ich weiß nicht wie lange noch bitte helft mir!!!
Gruß Stefan
Hey,
also genau weiss ich jetzt nicht was du meinst.Könnte mir aber vorstellen das du den Bolzen meinst wo du die Mutter aufgedreht hast um den Arm des Wischers zu befestigen.Wenn du dort so fest angedreht hast das die Mutter nur noch rund läuft wirst du wohl oder übel das ganze Gestänge der Wischermechanik austauschen müßen.Das Gew3inde wo die Mutter drauf kommt ist ein gestänge,und ob es das auch einzeln gibt weiss ich nicht.Ansonsten würde ich es mal provisorisch mit nem Kleber versuchen der auch auf Metallteilen haftet.
Hoffe ich habe das richtige Teil dir erklärt wo anscheinend kaputt ist.
loctite rot oder blau wird dabei siche helfen
metallkleber, der im metallbau als sicherung verwendet wird
cyber
