Sitzheizung anschließen im VW T4
Hallo zusammen,
ich habe einen T4 BJ 2001. In dem habe ich jetzt Sitze aus einem Audi A3. An den Sitzen hängt unten drunter ein Zettel mit 2017 drauf. Somit gehe ich mal davon aus, dass die Sitze aus einem 2017er Audi 8V sind.
Ich habe einen schwarzen 4er-Stecker der vorhandenen T4-Sitzheizung. Kommt auch Strom raus bei Stellung 1 bis 5.
Braun sicherlich Masse, Gelb knappe 8V und dann bestimmt der Fühler.
An dem Audi-Sitz habe ich einen grünen Stecker mit 4 Kabeln. Bestimmt 2x Fühler für Sitzfläche und Rücken.
Dann Masse und Strom denke ich mal.
Weiß das hier jemand.
Sitz wird nicht warm.
Mit TT-Sitzen klappt das scheinbar wie ich im T4-Forum lesen konnte.
Durfte als Neuling leider nur ein Bild hochladen.
Keiner eine Idee hier???
Hat hier niemand einen Schaltplan oder ähnliches.
Ich habe jetzt einen der Sitze (Beifahrer )
grob zerlegt und dabei gesehen, dass unter der Sitzfläche noch ein Sensor ist. Wahrscheinlich der Sensor, der sagt, wenn hier keiner sitzt, dann mach kein Heizung an.
Kann man das irgendwie überbrücken??
Das Kabel splitten sich dann auch noch einmal
und verschwindet rechts in der Rückenlehne mit Masse und einem der 3 Kabel.(grün/blau)
Im Fahrersitz sind an dem Stecker nur 2 Kabel.
Schade, dass sich hier von den Audi-Menschen keiner gemeldet hat.
Heizung läuft aber jetzt.
Dann löse es doch für die Nachwelt wie die Belegung ist
Man muss einfach Plus/Masse (die dicken Kabel) an die Plus/Masse vom T4 anklemmen.
Zusätzlich muss man eines der dünnen Kabel (egal welches) von dem Temperatur-Sensor des Sitzes an das Sensorkabel vom T4 anklemmen UND das zweite dünne A3-Sensorkabel mit an das Massekabel vom T4.
1 „Gefällt mir“
