sitze aus 5türer in 3-türer
hi,
hab in der suche nichts gefunden,
also meine frage:
kann man die sitze ausm 5 türer in den
dreitürer bauen und wie siehts dann mit
easy entry rückbank usw. aus?
kann man da mit hilfe der dreitürer sitze was zusammenschustern?
seitenverkleidungen hinten passen ja auf jeden fall
nicht, wie siehts vorne aus?
thx & mfg
jan
problem wird sein das du die vorderen sitzte net umklappen kannst :smiley: heisst du müsstest wenn wer einsteigen will den sitzt nach vorne „drehen!“
Moin!
Früher war’s mal so, dass man alle VAG Sitze umklappen konnte, weiß nicht, ob das geändert wurde. Nen Griff zum Klappen gibt’s ja an den 5-Türer-Sitzen nicht, aber vielleicht lassen die sich trotzdem umklappen. Easy Entry wird’s aber sicher nicht geben.
Rückbank müsste passen.
Seitenverkleidung fällt aus, da Tür bei 5 Türer länger.
Grüße
Faby
Du meintest wohl, dass die Tür beim 5 Türer kürzer ist.
:engel:
Wenn die vorderen Sitze beim 3-Türer nicht klappbar sind dann werden die hinteren Sitze ganz einfach aus dem Schein ausgetragen…
Flo
