Seit ich meinen A3 aufgebockt habe um die Winterreifen aufzuziehen, macht er merkwürdige Geräusche. Sobald ich über unebene Straßen oder Schlaglöcher sowie in scharfe Kurven fahre, klackert es aus Richtung Kofferraum ganz komisch.
Es klingt ein bisschen als würde man Aluminiumrohre leicht aneinander schlagen/klopfen.
Kann es sein dass sich meine Dämpfer verabschiedet haben??
-Ich verspüre allerdings keine Einschränkungen beim Federkomfort…
Hatte jemand ähnliche Probleme oder kann mir ne Antwort geben??
is ja „lustig“, das gleiche habe ich auch grade. Dämpfer hab ich zumindest schonmal sichtgeprüft, läuft kein öl etc aus. Im Kofferraum is bei mri auch alles fest, da klappert also nix aus der gegend. hab da die aufhängung der achse im verdacht, hab mri die allerdings noch nicht weiterangesehen, ob da irgendwelche gummis oder so sind, die ausgeschlagen sein könnten. wollte ggf mal in der werkstatt nachschauen lassen.
Auspuff ?!?!
Wenn die hintere Aufhängung alt wird und sich gelängt hat, klopft das Rohr zwischen VSD und ESD unten an eine Strebe. Einfach mal nach oben und unten wackeln.
radschrauben und auspuff hab ich kontrolliert, wobei auspuffanhängungen eh noch alle neu sind. naja, wenn du irgendwas bei dir rausfindest, kannst es ja mal hier schreiben…
Ich würde fast meinen Sportrückspiegel verwetten, dass es sich hierbei um die Kofferraumklappe handelt. Abstellen des Problems: Links und rechts die Gummistopper an der Klappe rausdrehen. Nicht zu viel, sonst hast du sie in der Hand.
Habt ihr schon mal an die stützlager von den dämpfern gedacht?
bei mir war zuerst ein stoßdämpfer kaputt und später das stützlager. beidemale hat sich das ganze ziemlich ähnlich angehört (klopfen/schlagen über bodenwellen, schlaglöcher etc.). Nur dass es um einiges stärker war, als der dämpfer kaputt war.
bock mal den wagen auf und „rüttel“ am dämpfer (links/rechts). klackert da was?
hab alles überprüft was erwähnt wurde, war jetzt bei audi termin machen, der hat dann gleich mal ne probefahrt gemacht, konnte aber noch keien diagnose stellen. die stützlager hat er aber in betracht gezogen.
