Sind 15 mm Distanzscheiben pro Seite noch machbar?
Hi!
Folgende Daten:
Die Distanzscheiben kommen auf die HA
8x17 Zoll mit 215/45 Reifen und einer ET von 35.
Tieferlegung ca. 45 - 50
Gehen da noch 15 mm pro Seite?
Oder soll ich sicherheitshalber nur 10 mm nehmen?
Ich möchte auf keinen fallen das Ziehen anfangen!
Gruß,
fatharry
Hi
ich bin mir nicht ganz sicher aber ich würde sagen das 15 zuviel ist denn dann hätteste du eine ET von 20 und ich glaube man darf nur bis 23 runter, aber wie gesagt weiß ich es leider nicht ganz genau
hat mal einer gepostet das auf der ha max (min.) et 22 geht…also mit 15er scheiben wirds nicht gehen…mit 10ern wohl ja…
Also ich habe auch 8x17 ET30 mit 215/45 und habe auf jeder Seite 10mm drauf. Sind dann wie ET20, also müsste ET35 und 15mm Scheibe auch ET20 gehen.
aber meiner ist auch nur 30-35mm tiefer.
Frank
  • Dieser Beitrag wurde von power am 10.03.2004 bearbeitet
@power:
wenn ich deine bilder anschaue, bist du aber nicht so tief unten…denke mal 35 oder?
dann könnte et20 noch gehen…
bei mir (bin 40 odersowas ) unten…geht bei ner 9er folge nur et27…
bei 8er felge würde wohl et22-23 gehen
Opps hab übersehen das du deine tieferlegung nach getragen hast
  • Dieser Beitrag wurde von carfreak am 10.03.2004 bearbeitet
hab ich ja geschrieben 30-35mm, aber die Bilder sind kurz nach dem einbau der H&R Federn gemacht worden.
Habe aber die gleichen Felgen Scheiben und Federn in meinem alten A3 gehabt und konnte ohne Probleme mit 4 Personen fahren.
Frank
Ich habe mir gerade das auto von A3-Markus angeschaut. Der hat nämlich eine Tieferlegung von 50 mm und genau die selben Felgen & Reifen wie ich.
Interessanterweise hat er laut seinem Profil auf der HA je 20 mm drauf, da müssten doch 15 mm bei mir auch drin sein!
:daumen:
Gruß,
fatharry
