Sikaflex - Ich krieg das Zeug nicht aus der Tube!
Ich habe einen gebrauchten Dachkantenspoiler gekauft, da war eine angefangene Tube Sikaflex 227 bei. Habe den Rest aus der Spitze gekratzt, um dann den Inhalt der Tube auftragen zu können. Hat dann auch teilweise geklappt, dann —> erste Klebepistole kaputt, an den Nieten ausgebrochen. Neue Pistole gekauft, welche geschweißt ist —> Griff durchgebrochen! Wie bekomm ich das am Besten aus der Büchse? Erwärmen?
Warmes Wasse… Tube inen Topf mit warmen Wasser. Sicher das die Spitze nicht verstopft is?
warum kaufste ned einfach ne neue tube ? das zeug hält sich ned lange wenn es angefangen ist … das hat mir mein lacker gesagt da er immer das zeug frisch ordert wenn er es braucht
Gruß Devil666
Spitze ist nicht (mehr) verstopft… Neue kaufen wäre die Notlösung, ist nur die Frage, ob es wirklich am Alter liegt :slight_smile: Ist noch 3/4 voll…
Das Zeug geht wirklich schwer aus der tube
:idee:
Hab mich dann doch dazu durchgerungen die Druckluft Kartuschenpresse auszupacken hat damit wunderbar funktioniert
ich glaub ich verwend das ding jetzt nur noch
Ist die elektronisch? Was kost sowas?
:idee:
brauchst nen kompressor das ding kost net die welt
das is des ding das ich hab
http://cgi.ebay.de/Druckluft-Kartuschenpistole_W0QQitemZ6008
Hab keinen Kompressor :frowning: Das mag ja was werden, muss nen Dachkantenspoiler damit kleben… Ob das hält…
dann wirst du wohl weiter mit der hand das zeug aus der tube quetschen
:teufel:
Werde ie Tube evtl. aufschneiden und so verteilen… Mir gehen die Spritzen alle kaputt :grins:
gibt auch elektrische mit akku… funktionieren sehr gut vor allem lässt es sich damit schön dosieren…
Ach, ist mir alles zu umständlich… Vorne aufsägen, dann mit der Spritze über die breite Öffnung rausquetschen :grins: Ich probier das mal aus, kann dann ja immer noch zu den anderen Mitteln greifen…
