Hallo, das Forum ist echt Super. Habe dadurch schon vieles Heile machen können in meinem A3. Vielen Dank an alle eifriegen Schreiber und Helfer!!!
Ich habe ein Problem mit den Fensterhebern. Bei mir fliegt die Sicherung Nr. 6 raus - die ist für die Zentralverriegelung und die Fensterheber. Kann mir jemand sagen wie ich den Kurzschluss lokalisieren kann? Vielen Dank!!
hm am einfachsten mal zv pumpe abstecken 2stecker hinten links hinter der kofferraum verkleidung dann schauen wenn sie weiterfliegt sie fensterheber abstecken oder mit multimeter durchmessen sollte irgwo bei fast 0 Ohm anzeigen da zurzschluß … es kann auch sein das evtl ein kabel durchgescheuert ist … vo sie von der karosse in die türen gehen in den gummischlauch
Gruß Devil666
