Sicherung Kennzeichenbeleuchtung
Hallo zusammen!
Ich habe an meinem Fahrzeug die Rückfahrcam nachgerüstet und in dem Zug die rechte Seite der Kennzeichenbeleuchtung mit Can Bus Widerstand auch auf LED umgerüstet.
Das hat rechts gut geklappt, einfach ausgetauscht und es werde Licht.
Links die Cam rein, hat auch ganz gut geklappt nur für die LED musste man plus und minus noch anschließen. Gesagt getan, den Kabelbaum bisschen frei und mit 2 Stromdieben ran.
Leider wars das dann…
Ich wollte einmal den schönen machen, normal hasse diese Stromdiebe und tja ich hätte es besser wieder Oldscool gemacht. (Nein, nicht mit Klebeband) Jetzt gehen beide nicht mehr und will am Samstag danach schauen. Gibt es da eine Sicherung oder eine Art Reset?
Man kann nicht wirklich ertasten ob ich evtl einen Draht mit dem Stromdieb getrennt habe… Nur rechts hat es ja funktioniert?!
Coinmarty
