Sicherung 15 durchgebrannt
Hallo
vor kurzem ist mir die sicherung 15 durchgebrannt,
bemerkbar hat es sich gemacht weil die beleuchtung der kombiinstrumente ausgefallen ist.
laut werkstatt ist nichts ungewöhnliches auf der leitung und die haben mir dann eine 10ner sicherung statt ner 5er eingebaut. soweit sogut die beleuchtung ist jetzt wieder da nur alles weitere was daran hing, denk ich mal, ist nun tot.
bei licht an geht nun die beleuchtung vom lichtschalter, die beleuchtung der sitzheizung und die beleuchtung beim zigarettenanzünder nicht mehr.
hatte einer zufällig dasselbe problem schonmal?
hast alle anderen sicherungen schonmal durchgeschaut`?
ja die sind alle ok.
kann es evt am radio liegen? weil die haben das wohl umgesteckt das es jetzt komplett ausgeht wenn ich den schlüssel zieh (was vorher nicht war)
Normalerweise hat des nix mit dem Radio zu tun!
Wirst dann wohl ein Steuergerät geschossen haben!
Hast du die Sicherung für die Komfortelektrik überprüft?
Außerdem würde ich empfehlen den Diagnoseanschluss am Radio zu kappen, sonst kommt es zu Störungen, wenn da ein Fremdradio dranhängt.
Gruß Mackie
welche soll das sein?
hab alle sicherungen kontrolliert die im fahrerraum sind.
mit dem radio geh ich nochmal zum acr kenn mich da nicht so aus.
Komfortelektrik ist bei meinem 96-er die Nr.5
Nr. 14 würde ich auch mal checken.
Und nicht nur optisch prüfen, sonden mal die Sicherung wechseln - nicht immer sieht man den Defekt!
Gruß Mackie
