jedes mal wenn ich den motor starte werde ich darauf aufmerksam gemacht das mein ölwechsel bald ansteht!
ich hab den wechsel aber schon seit ein paar kilometer selbst erledigt!
welche möglichkeiten hab ich die anzeige zu löschen??
Du kannst die Serviceanzeige auch selber zurückstellen. Wenn ich mich nicht täusche stand In den Betriebsanleitungen der ersten Baujahre des A3 auch drin wie man das selber machen kann. Auswendig weiß ich es nicht und ich habe auch mein „So wird’s gemacht“-Buch nicht zur Hand.
Es sind im Grunde nur ein paar Tastenklicks mit den beiden Tastern am Kombiinstrument.
Ich hoffe hier ist jemand so nett und schreibt detailliert wie es geht.
Gruß,
Frank
also für den 96KW wie folgt:
Zündung aus
Knopf unter Kilometerzähler reindrücken und halten
Zündung ein
Knopf loslassen,„OIL“ müßte angezeigt werden
Den linken Knopf rausziehen und leicht nach rechts drehen,Auf dem
Display müßten 3 Striche angezeigt werden (—) -
Wenn du INSP auch noch zurücksetzen willst drück nochmals kurz den
rechten Knopf, "INSP"müßte angezeigt werden. -
Zum Rückstellen gleich wie Punkt 5.
tschuldigung das ich mich nicht auskenne aber was ist INSP??
Zündung aus
Zündung ein
INSP könnte eventuel für Inspektion stehen?!
ok danke für die schnellen antworten!
werd ich dann mal ausprobieren.
vielen dank
:daumen:
Kannst auch in die wissensdatenbank schauen da steht alles unter Intervalle drin!!
MFG Timo
