Hallo Jungs, bei meiner Intervall-anzeige springt die Zahl von 15.000 auf 8.000, dann wieder 12.000. an was liegt das`? Beim Drücken nachem ok, beim starten. war schon beim oberfreundlichen und der hat es schon mehrmal versucht per diagnosestecker was zu drehen, keine chance. was geht? GRUSS STEFFAN
Welches Modell hast Du? Einen mit Longlife-Intervallen oder noch mit der alten 15.000 km-Regel? Bei Longlife wäre es normal, daß die Fahrstrecke bis zur nächsten Inspektion je nach Fahrweise in einem gewissen Rahmen schwankt. Ansonsten dürfte sie bei einem Wagen ohne Longlife nicht so schwanken. Da steckt wohl wieder mal der Fehlerteufel im Detail.
Hallo Frank, hab einen a3 mit longlife, das heisst wie ichs gelesen habe, dürfte dieses problem keines sein. Dank gruss steffan
Genauer einen 1.9 TDI Baujahr 00
Greetz steffan
