Ich habe meine ERSTE Inspektion hinter mich gebracht. Vorher bin ich nur zur Werkstatt, wenn etwas nicht funktionierte. Bei meinem A3 möchte ich all das richtig machen, was ich bei den Gölfen falsch gemacht habe.
Kurz vor Erreichen der 100000 km Marke erschien eine Service Meldung beim km-Zähler. OEL sagte dieser und Öl wurde gewechselt. Weil ich es in einer freien Werkstatt gemacht habe, wurde wohl der Intervall-Stand nicht zurückgesetzt.
Hört das von allein auf und wenn ja, wann bitte? 101000?
Oder muss ich zum Freundlichen? Würde mich das deaktivieren der Meldung Geld kosten?
die meldung kommt weiter … aber in deinem Handbuch steht drin wie du sie wegmachst … wenn du es nicht findest kannste dich nochmal melden oder im forum suchen hatten wir schon öfters …
Zündung ausschalten
* Bei gedrücktem Knopf 2 (Tageskilometerrücksteller) die Zündung einschalten. Im anzeigendisplay erscheint der Schriftzug „service oel“
* Knopf 1 (Einsteller für die Uhr) so lange ziehen, bis der Schriftzug „service oel“ zurückgesetzt wird. Im anzeigendisplay erscheint die Anzeige „service - - -“.
* Durch erneutes Drücken des Knopfes 2 erscheint die Servicemeldung „service INSP“ und kann durch Ziehen des Knopfes 1 zurückgesetzt werden.
Inspektionsanzeige im Kombiinstrument zurücksetzen
Hier wird beschrieben wie man die Anzeige zurücksetzt, wenn man mal den Ölwechsel oder Service selber durchgeführt hat.
Einige müssen einfach in ihre Bedienungsanleitung schauen, dort steht es auf Seite 60 beschrieben.
Hier der Auszug aus der Bedienungsanleitung meines 97er:
Ein fälliges Service-Ereignis wird 1000 km oder 10 Tage vorher bereits angezeigt.
Folgende Anzeigen sind möglich
service oel → Ölwechsel-Service
service INSP → Inspektions-Service
Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muß jeder Service einzeln aufgerufen und die Anzeige zurückgesetzt werden. Wurde z.B. der Inspektions-Service mit Ölwechsel durchgeführt müssen „Service oel“ und „Service INSP“ zurückgesetzt werden. Das Zurücksetzen der Anzeige wird vom Audi-Betrieb wie folgt beschrieben, durchgeführt
Zündung ausschalten
Hi
Hab eben Oelwechselgemacht und wollt das ding auch zurückstellen…
Funktioniert bei mir aber nicht wie oben beschrieben. Einzige änderung ist, wenn ich Knopf 2 beim zündung einschalten gedrückt halte blinkt die anzeige nicht sonder leuchtet dauernd…aber da kann ich dann an Knopf eins ziehen und drücken wie ich will, da passiert rein garnix…
So, hab jetzt nochmal ewigkeiten darum gefummelt, und es geht.
Glaube der hacke war, das man den einen Knopf nachdem man die Zündung eingeschaltet hat wieder gehen lassen muss, bevor man an dem anderen zieht.
habe jetzt am dienstag den 90er Service (longlife) in ner freien Werkstatt gmacht…und die haben lt. ihrer Aussage die Service Intervall Anzeige zurückgestellt…
also die Anzeige "Service" beim starten is auch weg…aber wenn ich im FIS auf Service abfragen gehe steht nur
Service in — Tage
— km
der Typ meinte das sollte nach etwa ner Stunde kommen…( berechnet sich ja ständig neu…irgendwie von selbst…je nach Fahrverhalten
und da ich jetzt schon 200 km gefahren habe und etwa 3h…
kommt da noch was…oder muss ich nochmal zur Werkstatt???
