Wie kann ich die Serviceanzeige(Schüssel) löschen…Habe alles versucht!
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Vcds 2 Minuten und fertig
VCDS stellt bei mir leider die Serviceanzeige nicht Zurück. Es werden zwar die Wartungsintervalle geändert, jedoch die Anzeige für den Schlüssel nicht deaktiviert.
Diese musste ich manuell löschen. Ist meine ich beim Kombiinstrument. Wenn dus nicht findest schau ich gerne dann nochmal nach.
VG
Ja,das wäre super !Das wäre wirklich nett von dir ! Ich danke im Voraus !
Dann machst du dev was falsch oder vergisst einen Kanal es geht sicher
Wie gehts dann mit Vcds Devil666?
Danke im voraus !
Wenn die Automatik in vcds nicht geht musst du die passenden Kanäle einzelnd anpassen
welchen Service zu fährst weist du ja
Sind 4-6 Kanäle beim 8p geht aber normal alles automatisch Punkt in vcds wählen , Auswahl was gemacht werden soll Öl oder Service und die km also normal oder longlife und go
Schau dir mal ein Video bei YouTube an
und ich gehe davon aus du hast ein Orginal Kabel ? Bei clone Kabeln gibt es gerne mal Einschränkungen
