Seltsame Felge
hab da mal eine ganz komische frage. ich dachte bisher immer dass in den felgen selber die radgröße und die ET einprägt worden wären. dies müsste laut teilegutachten auch bei dieser felge die ich mir angeschaut hab sein (gehe mal davon aus,das ist mit dem punkt kennzeichnungen gemeint) allerdings ist auf den felgen (wollte sie mir gebraucht von einem fernen bekannten kaufen) weder die ET noch die größe zu finden.
wie kann das sein?
Alles abgesucht…innen, zwischen den Radschraubenöffnungen…aussen…innen in der Felge…am Felgenrand…!
Es muss ind. ne Teielnummer da sein, damit man die Felge identifizieren kann…!
also eine teilenummer ist schon da,aber eben keine einpressung von den daten wie 8x18 ET35.
im teilegutachten stehen diese daten aber schon unter dem bereich kennzeichnungen.
ich dachte immer kennzeichnungen sind die sachen die auch in der felge stehen?
