Hallo, bitte um einen Tipp.
Angefangen hat es damit ,das div. Verschiedene. Fehler gleichzeitig aufgeleuchtet haben (Blinker, nebelleuchte, Kennzeichen etc)
Wie bei einem wackelkontakt ,mal ging es mal nicht. Jetzt dauerfehlermeldung, Werkstatt meint es könnte steuergerät sein.
Wer hatte das Problem auch schon? Audi A3 , 1,9 TDI, sportback
Ich hatte das bei der Nebelschlussleuchte… die Fassung war etwas an oxidiert… gesäubert und alles top
Mal die Verkleidung der Heckklappe abmachen und nachschauen ob da alles trocken ist. Der Schlauch für das Wischwasser vom Heckwischer ist gerne undicht bzw. der Wischermotor… Wenn dann das Wasser über die Stecker läuft gibt es schöne Probleme.
Kabelbaum der Heckklappe könnte als weitere Möglichkeit im Knickbereich gebrochen sein.
