Sekundärluft-Fehler 1.8T
Hallo meine lieben (A3) Freunde
Danke, dass du dich diesem wehleidigen Thema annimmst und auf den Thread geklickt hast!
Ich verzweifle fast… immer wieder dieser Fehler:
16795-Secondary Air Injection System
P0411-35-00-Incorrect Flow Detected
Nicht immer, aber öfters kommt dieser Fehler hinzu;
17608-Boost Pressure Control Valve (N249)
P1200-35-10-Mechanical Malfunction - Intermittent
Fahrzeug:
A3 8l 1.8T ARX 2001 Quattro
Was ich bereits gemacht habe:
  • Sekundärluftpumpe getauscht (neu von Ridex)
    (alte war so laut wie ein Staubsauger)
  • Kombiventil? Sekundärlufteinblasventil?
    (Das silberne Ventil, dass gleich neben dem Wasserflansch sitzt… war ziemlich verkokt) - getauscht (neu von Pierburg)
  • Relais und Sicherung geprüft (Pumpe Läuft!) auch der Kontrollauf bei Betriebstemperatur
  • VCDS Pumpe und Ventile angesteuert (man hört es klicken und Pumpe läuft)
Erster Auftritt:
Nach einbau neuer Kupplung direkt oder einige Zeit danach weiss ich nicht mehr - Zusammenhang unbekannt
Verdacht:
Beim Steuerventil? (Ventil bei Ölkontrollstutzen)
ist ein nippel abgebrochen, habe ihn wieder festgeklebt und mit silikon abgedichtet…
Ist es viel Arbeit/Monetärer Einfluss das ganze ding auszutauschen?
Nun frage ich euch…
Was könnte es noch sein?
Wie kann ich prüfen welches Teil es ist?
Wie kann ich das Vakuumsystem auf dichtheit Prüfen?
zu mir:
Unerfahrener Hobby(schrauber, bzw Bastler)
Habe eine eingerichtete Garage mit Lift zur verfügung, Vakuumpumpe ist bestellt.
Danke für dein Interesse und Investigation!
Schönen Tag noch.
Grüsse
Silvan
Warscheinlich wird er aufgrund von dem gebrochenen nippel nichtmehrgenug Unterdruck aufbauen können um das Ventil zu öffnen. Die beste und günstigste Variante wäre die Sekundärluft zu deaktivieren. Und eine verschlussplatte zu verbauen.
Wen du einen Laptop hast kauf dir für 20€ ein Kabel zum Programmieren (ich weiß nicht ob ich hier den namen nennen darf) und melde dich bei mir.
Die Sekundärluft isteh nur im kaltstart aktiv um den kat schneller auf temperatur zubringen.
Bei mir hab ich das N249 N112 und das Sekundärluftgebläse komplett entfernt
Hatte am letzten Montag 04.11.2024 MFK (Tüv)
Davor habe ich den Motor gestartet und den Fehler nach dem Warmlaufen im laufenden Betrieb gelöscht.
Hatte schwere Bange an der MFK, dass der Fehler dort auftritt… ist er aber nicht und auch bis jetzt nicht wiedergekommen…?
Wieso kann ich mir nicht erklären, habe nach dem Tausch des Kombiventils den Fehler sicher 3x gelöscht.
(Dabei nur Zündung eingeschalten, ich weiss sollte keinen Unteeschied ausmachen, ist allerdings seltsam, dass er jetzt nachdem ich ihn im laufendem Betrieb bei Betriebstemperatur gelöscht habe nicht mehr wiederkam.)
Nun ich hoffe, dass der Fehler nicht wieder auftaucht und wüsche allen, die den Fehler auch haben, viel Erfolg beim Lösen.
Grüsse
Silvan
Der Fehler ist natürlich wieder aufgetreten, hatte aber keine Lust mehr, mich darum zu kümmern.
Bin dann doch mal zum Freundlichen für eine Diagnose.
(1x Sekundärluft + 1x mein anderer Thread bei dem es sich um ein Knacken beim Anfahren dreht)
Diagnose:
„Motorsteuergerät schaltet nicht.“
Weiss nicht was ich davon halten soll, ich höre sie ja immer beim Starten, auch den Kontrollauf bei Leerlaufdrehzahl.
Bin jetzt mit Winols dran, dass der Fehler sich nicht mehr durch die Motorlampe äussert.
Schade gibt es keine verlässliche sichere Diagnose.
So, Fehler gefunden.
Da ich mit meinem Ladedruck nicht zufrieden war habe ich N75, SUV und N249 ersetzt.
Da wo das N249 sitz, ist nebendran das N112 aka Sekundärluft Steuerventil. Dieses habe ich nun ersetzt und der Fehler ist verschwunden.
Ganz schön komisch wenn die Motorlampe nicht brennt… habe mich so daran gewohnt, dass ich jetzt jedes mal denke “irgendwas stimmt nicht”:joy:
Schönen Tag euch allen.
