ARRRGHH!!!
Hat den irgendjemand eine Idee, wie man den die Klappe in der Seitlichen Innenverkleidung beim 8L weg bekommt.
Mach da schon ne Weile rum und habe die Befürchtung, daß wenn es eine weitere Weile dauert, dann geht noch was kaputt.
Ihr wisst schon das Aufbewarungsfach zum Aufklappen bei Fahrer- und Beifahrerseite.
Naja, hab´s irgendwie wegbekommen. Hab die Dinger plötzlich in der Hand gehabt, keine Ahnung wie! Die Schrauben konnte ich nämlich nicht lösen, da ich keinen passenden kleinen Schraubendreher hatte
Da gibt es wohl irgendeinen Trick, habe ja noch ne zweite Seite. Wenn ich ihn herausgefunden habe wird die Lösung hier natürlich gepostet.
willst die klappen bestimmt beledern … hab ich auch schon hinter mir .
also du brauchst nen schraubendreher mit beweglicher welle dann bekommste die schraube locker raus. da gibts aber keinen anderen trick …
schraube raus … kleinen bügel da aushaken und klappe abnehmen
