Wie kann ich die Seitenverkleidung an einem audi a3 abbauen?
vorne oder hinten?
Ciao,
Thomas[center]Audi Speed - Die Audi S-Community[/center]
Hey Du kommst aus Darmstadt wenn Du willst kann ich sie Dir abbauen.
Wenn nicht hier Die Kurzanleitung:
Vorne:
Die Kreuzschlitzschrauben oben links und rechts an den Seiten abdrehen.
In der Griffschale kannst Du eine Blende nach unten rausziehen, dahinter verstecken sich 2 Kreuzschlitzschrauben… die lösen.
Jetzt stellste dich seitlich zur Tür und ziehst die Verkleidung am Griff einfach nach oben.
Vorsicht mit dem Kabelsalat und Türöffnerdraht.
Wenn Du Seitenairbags hast solltest Du vorher das Minuskabel von der Batterie trennen.
Hinten:
Hmmm meines wissens nach mit Gewalt ;)) also dran ziehen ist geklipst.
Cu Lars
