Nabend!
Wollte grad mein Frontsystem einbauen, bekomme aber nicht die Seitenverkleidung vorne ab. Alle Schrauben sind raus, jedoch auch bei sanfter Gewalt lässt Sie sich nicht lösen.
Wenn ich noch mehr ziehe, dann verbiege ich mir das Teil noch, bzw. fliege dann zurück wenn Sie wirklich abgeht
Hat noch einer nen Tipp?
du musst die verkleidung nach oben schieben!
| Quote: |
und insgesamt 5 Schrauben lösen.
1x links oben
1x rechts oben
1x im türgriff
2x hinterm türgriff
dann sanft nach oben drücken, geht eigentlich ohne Probleme (vorsicht, Kabel hängen noch drann)
Wie komm ich denn an die Teile hinterm Türgriff dran, soweit bin ich noch gar nicht g.
| Quote: |
Im Türgriff ist eine Schraube drin, wenn die raus ist, kann man das Plastik nach unten wegklappen/drücken und dann sind da wiederum zwei (schwarze) Schrauben im Dunkeln (guck mal mit Taschenlampe) Wenn die dann auch noch raus sind, geht sie auch ab
PS: Im Türgriff (oder heisst das anders?) ist die Schraube links Richtung hinten, muss man "von der Seite dran". Tür weit aufklappen und dann geht das schon.
Habe ich alles schon geschafft, und das will was heissen!
Schau mal in die FAQs falls du noch Probleme hast, da steht alles super beschrieben.
