Meine Mutter bzw mein Vater möchte gerne ihre Seitentür abschrauben, müsste die Beifahrerseite sein, nur weiß weder er noch ich wo die Schrauben dafür sind und was man alles beachten muss könntet ihr mir weiterhelfen?
ich hab meine Tür erst letztes Wochenende ausgebaut.
Dazu muss man zunächst alle elektrischen Leitungen und den Schlauch für die Zentralverriegelung lösen und durch die A-Säule nach innen ziehen. Vorher muss dafür die untere A-Säulenverkleidung im Fußraum (eine Schraube, sonst nur Clips) abmontiert werden. An der Tür musst Du am unteren Scharnier die obere Torxschraube türseitig lösen (T45). Die ist allerdings mit einer normalen Ratsche nicht wirklich zugänglich.
Am oberen Scharnier reicht es, wenn man die Klemmung am Bolzen löst. Dafür gibt es hinter einer kleinen schwarzen Kunststoffkappe eine 6er Sechskantschraube, dia man ausdrehen muss.
Anschließend kann man die Tür nach oben abheben. Dabei (und auch beim Einbau) vorsichtig sein, weil man sonst leicht die Tür an den Kotflügel haut.
