Seitenmarkierungsleuchten
Hi @all,
ich habe mir vor kurzen blaue sml gekauft. Mir wurde jetzt gesagt das die blauen nicht zugelassen sind. Ich habe sie übers standlicht laufen und wollte sie mit einem schalter kopeln. Aber wo lasse ich die kabel lang laufen die in den innen raum laufen sollen!!!
Danke für eure hilfe
hallo
blaue sml sind erlaubt, sie müssen nur gelb leuchten
wenn du sie über nen schalter laufen lassen willst, dann haste viel arbeit vor dir
aber bsp von hinten her die verkabelung als wenn du einen verstärker anklemmst und von vorne als wenn du ne leitung zur batterie legst
und das ganze muss in der mittelkonsole enden
marco walter
Also sie sind weiß und leuchten aber blau. Und wie haßt du das genau mit der verkabelung gemeint? Oder steh ich jetzt nur auf der leitung?
