Seitenmarkierungsleuchten
habe mir vor kurzem Seitenmarkierungsleuchten von Hella gekauft. Hat von euch schon jemand Erfahrung damit ? Worauf muß ich beim Einbau achten.
Wie bzw. wo komme ich am besten mit den Kabeln der hinteren Leuchten nach innen zu den Rücklichtern ?
Gruß Lars
Hallo Lars!
Beim Einbau würde ich Dir den Einsatz eines Dremels empfehlen. Einfach mit dem Akkuschrauber vorbohren und dann exakt an den Schablonen entlang ausfräsen.
Die Kabel für die SML hinten habe ich durch einen Gummistopfen verlegt. Du findest diesen wenn Du im Kofferraum die Seitenverkleidung öffnest und mit dem Arm an die tiefste Stelle greifst. Von unten sind die Stopfen auch gut zu finden.
Hallo Jochen,
Danke für die Tips. Werde es dann in den nächsten Tagen in Angriff nehmen. Aber erst wenn es etwas wärmer ist.
Lars
