Hallo Leute,
als ich finde die Seitenmarkierungsleuchten total cool. Hat die schon jemand von euch? Wenn ja, ist es viel Arbeit sie anzuschliessen?
www.in-pro.de
Ich habe die Seitenmarkierungsleuchten von Hella drin. Sieht man hier:
Der Einbau ist eigentlich recht einfach. Es wird eine Klebeschablone mitgeliefert, nach der Du das Loch bohrst, bzw. am besten mit einem Dremel ausfräst. Dann werden nur noch die Kabel durchgeführt, angeschlossen und die Leuchte eingeklipst.
Die von in-pro werden woweit ich weiß geklebt, es ist also nur ein kleines Loch für die Kabel notwendig. Dafür stehen die Leuchten aber auch weiter heraus.
| Quote: |
Hey super,
ist die verkabelung viel Arbeit? Ich stelle mir das nicht so einfach vor.
| Quote: |
Hi !
hm sieht man wo ??? Also ich kann da leider nix erkennen
Jack
wie… du siehst nix???
muschu augen auf machen!
vor dem vorderrad… auf der höhe der achse… son kleiner heller punkt… und hinten halt nachm rad!
na? gefunden? =)
| Quote: |
Ahjo !!! ganz schön klein die Dinger g waren mir gar nicht aufgefallen
Jack
Hallo nochmal!
Die Verkabelung vorne ich ganz einfach. Einfach die Kabel hoch bis zu den Scheinwerfern ans Standlicht ziehen.
Hinten ist es etwas kniffelig. Da findest Du aber so eine Gummimuffe bei der Du hinter der Seitenverkleidung ganz unten in den Innenraum kommst. Von dort dann einfach an die darüber befindlichen Rücklichter anklemmen.
| Quote: |
Danke für deine Info.
Werde mir die Dinger zulegen. Find die irgenwie total cool.
