Hi Leuts
Kann mir jemand sagen ob die Seitenleisten beim A3 nur geklebt oder noch anderst befestigt sind???
Das würde mich auch interresieren.
meine muß nämlich neu lackiert werden,
ist ein wenig Lack abgeplatzt.
Hi !
Die Serienseitenleisten sind gesteckt !
Einfach mit Gefühl ein bissi dran ziehen und die Dinger gehen schon weg !
Grüsse Birne
Hi
Also sind dann Löcher drin wenn ich die Dinger ab mache !!!
STOP:
Welche Seitenleisten meinst du überhaupt…
Diese Schutzleiste die über die Tür geht…
Ich mein nämlich gerade die Einstiegsleisten…die sind gesteckt…
Die Schutzleiste an der Seite der Tür ist geklebt…
Einfach mit einem Heißluftfön Stück für Stück erwärmen und abziehen…
oder meinst du doch die Schweller ?
Grüsse Birne
negativ!
hab meine seitenleisten vor einigen wochen zu lackierunszwecken entfernt, die sind aber sowohl geklebt, als auch gesteckt! Zumindest bei meinem (Bj.99) hat die leiste 3 oder 4 plstikstifte im abstand von etwa 20 cm, die in die tür gesteckt werden, d.h. in der tür selbst sind auch die zugehörigen löcher!
Kann ist nur bestätigen:
Die Seitenleisten sind geklebt und gesteckt!
Ok Ok !
Ich hab nicht genau geschaut.
Hab im „So wirds gemacht“ nachgeschaut.
Man erkennt es am Bild das die Leisten zusätzlich gesteckt sind !
Grüsse Birne
also meine waren nur geklebt. Und so sind die Teile auch wieder hingekommen. Ich hab nen Bj.12.98
