Sechs kant oder /und Splint
Hallo Leute,
Also es gibt Felegen bei denen sieht man eine Große sechseckige Mutter und manchmal ist die mit einem Matallspint gesichert. Kommt wohl aus dem Rennsport.
Kann man die so ohne Weiteres auf den Audi Schrauben? Ist das nur eine Blende und der 100/5 Lochkreis verbirgt sich dahinter? Oder braucht man da auch eine andere Randaufnahme?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Bis dann,
Dan :slight_smile:
Hallo Dan!
Du meinst wohl den Zentralverschluss!
Es gibt sehr wenige Felgenhersteller die so etwas anbieten. Einzig bekannt ist mir da Wintec. Die Felge sieht folgendermaßen aus:
Ist aber sehr teuer.
Sehr verbreitet ist die Zentralverschuß-Optik. Die Felge wird dann ganz normal mit den Radschrauben montiert und nur der Deckel täuscht dann den Zentralverschluß vor.
Hi, du meinst doch sicher die Felgen von TSW – des is bloß a Deckl (für die Optik)-- Felgen passen 100%ig
es gibt aauhc von Bonraht ein Nachrüstset, dann haste die Optik an deinen org Felgen…ist aber nciht jedermans Geschmack…
Grüße
