Guten Tag,
mein 8L 1.9TDI 131PS ASZ, lässt sich relativ schwer Starten am morgen, bzw auch schon nach 4-5 Stunden Standzeit. Solbald er warm ist, oder schon mal an war, gehts dann wieder relativ normal.
Mir ist es jetzt seit Winterbeginn aufgefallen.
Zudem läuft er nach dem Kaltstart bei den ersten 5 Ampeln etwas unrund auf Standgas, sobald er warm ist nicht hingegen nicht mehr.
EINMALIG PASSIERT: im Sommer hatte ich kurz mal einen Leistungsabfall auf einer Bergstraße, ca 10 sekunden, dann war alles wieder normal…
Kann mir jemand sagen mit was, bzw. ob diese Probleme zusammenhängen?
Batterie und Glühkerzen hab ich durchgemessen, sind ok.
Drehzahlgeber (G28) oder Kühlmitteltemperaturfühler habe ich noch nicht kontrolliert, glaube ich aber auch nicht wirklich, denn da müsste er ja wirklich sehr schwer zum starten gehen, bzw während der Fahrt ausgehen, und mit dem unrunden Leerlauf, bzw dem Leistungsabfall hat das ja auch nix zu tun meines Wissens…
Rückfluss des Diesels in den Tank vom Filter evtl? Obwohl ich erst vor 6 Monaten den Dieselfilter getauscht habe, samt dem Rücklaufventil…
Freue mich auf eure Lösungsvorschläge!
Vielen Dank!
