\"Schutzschläuche\"
Hi…
Mal ne Frage : Hab ja jetzt das H&R CK drin !!! Meine vorderen Federn wurden ja schon getauscht und die Frage !!!
Bei den ersten Federn wahren an den untersten 3 Windungen (vorne)solche „Siliconschläuche“ welche jetzt bei den neuen nichtmehr dran sind !!!
Welchen Nutzen haben diese und kann ich die weglassen ???
MFG Micha
Die Schläuche sollen das quitschen verhindern, das beim Einfedern auftreten kann, wenn sich die Windungen berühren.
Kann ohne die Schläuche denn was kaputt gehen ??? Und ist es normal das die unteren 2-3 Windungen einfach voll aufeinanderliegen ???
MFG Micha
