Schutzleisten unter der Tür abmontieren
Hi, wollte die Leisten unter der Tür lackieren lassen, vorne ist ja eine Schraube, die habe ich bereits rausgedreht, nur wie nehme ich die Leiste ab? Muss ich die Richtung Heck rausziehen oder ist die geclipst?
MfG perplexa
Bei mir ist hinten auch noch eine Schraube.
Ich habe einfach an der Leiste gerüttelt und sie nach hinten weggezogen.
Lackier gleich die verrosteten Stellen unter der Leiste mit, das hat ja eigentlich jeder A3.
die wird nach hinten weggezogen, 5cm reichen dann ist sie ab. Geht vieleicht ein bischen schwer, zur unterstützung kannst Du nen Gummihammer nehmen. Drauf gehen sie aber ganz leicht wenn Du sie vorher richtig von innen sauber machst.
