wollte mal nachfragen ob die Schriftzugzeichen Audi und die Motorenvariante, 1,6 ; 1,8 etc. eigentlich nur angeklebt sind oder wie beim Golf auch verschraubt? Wie bekomme ich sie am besten ab?? Meine Idee wäre mit nem Fön erwärmen und dann ablösen?!? HAt da jemand schon Erfahrungen gemacht ??
Der Schriftzug auf der Kofferraumklappe ist nur geklebt. Aber such mal im Forum…das Thema wurde schon oft behandelt. MfG
geklebt und mit dem Fön geht das optimal!
Nur keine harten Gegenstände zum Hebeln benutzen, verkratzt dann nur den Lack! Also immer vorsichtig
Hi
Schau mal im FAQ nach unter A3 Karosserie, da steht es ganz genau drin.
mit zwirnfaden langsam hinter die vom Fön erhitzte Beschriftung gehen und lagsam durchschneiden…
