Schrauben
Wollte mal was Fragen :
Fahre im Moment Winterreifen Stahl 205.
Fahre einen A3 2.0 TDI Ambition.
Möchte bald meine Sommerreifen draufmontieren.
Brauche ich dazu andere Radschrauben, oder kann ich die von den Stahlfelgen verwenden???
MFG
@lex
:verwirrt:
  • Dieser Beitrag wurde von zerocool am 14.03.2004 bearbeitet
Beim 8L war es so das die Schrauben von den Original Alufelgen auch bei den Stahlfelgen gepasst haben.
Bei Zubehöralufelgen sind im Regelfall die passenden Schrauben dabei.
Wenn Du dir nicht sicher bist kannst ja auch nochmal beim Freundlichen oder bei deinem Reifenhändler nachfragen.
Markus
Die Reifen und Felgen sind die originalen des Ambition Pakets!!!
Da ich keine anderen Schrauben gliefert bekam müssten die ja dann auch passen.
@lex
Moin…
Beim 8L war es auch so, wenn man beide Reifen bestellt hatte ALU (Sommer) und Stahl (Winter) wurden die Gleichen Schrauben bei beiden Felgen verwendet.
Nur, wenn Du Spezielle, also Fremdfabrikate nutz werden den Felgen andere Schrauben beigelegt !!
Frag sonst deinen Freundlichen, der kann dir genau Auskunft geben. Sollten aber beim Ambitionsatz die gleichen sein.
mfg Olli
Wenn die Felgen zu dem Auto gehören, sprich die Originalen sind, dann passen auch die Schrauben!
Einfach die Räder wechseln und fertig.
Danke für die Antworten.
Dann bin ich ja beruhigt.
MFG
@lex
:daumen:
