Schnalzen Geräusch aus dem Riementrieb?
Ich habe seit heute bei kaltem Motor ein schnalzendes Geräusch aus dem riementrieb… Riemenspanner und keilriemen sind neu allerdings hört es sich so an als kommt es aus dem Riemenspanner.
Der klimakompressor wurde entfernt und ein kürzerer keilriemen wurde verbaut, da der riemenspanner für beide varianten der selbe ist sollte es ja kein Problem darstellen…
Wisst ihr an was es liegen könnte?
Ist der neue Riemenspanner defekt?
Würde gerne ein video hinzufügen aber das geht hier leider nicht…
Bitte um schnelle Rückmeldung!
LG
Moin,
Hört sich stark nach dem spanner an.
Mfg
Max
Es war tatsächlich der Generatorfreilauf :slight_smile:
