Diese Woche 8/2023. Schlüssel fuktioniert nicht, Motor startet nicht. … Was für eine tolles Auto (Jahrgang 2017) und dann das. Ich nehme also meinen 20 Jahre alten Passat. Der funktioniert immer auch wenn Schlüssel keine Batterie hat. Wenn bei meinem Händi die Batterie tief ist, merkt das der Boardcomputer. Wieso nicht wenn die Batterie des Schlüssels tief ist?
Der Motor startet auch ohne die Schlüssel Batterie
Sowieso falsche Kategorie, bei Baujahr 2017 ist es sicher ein 8V.
Ich habe einen 8V Bj 2015 mit Starterknopf und da started der Motor nicht ohne eine Schlüsselbatterie !
man kann sich auch wegen fusseln aufblasen. dann musst du halt was billigeres kaufen ohne „schnickschnack“. Lada hätte da bestimmt was =)
Im Ernst…ne Batterie kostet nicht die Welt und normalerweise sollte ein entsprechender Hinweis im BC kommen.
Ausserdem gibt es normalerweise immer eine Stelle am Amaturenbrett, wo man den Schlüssel zum Authentifizieren gegenhalten kann, auch ohne Batterie.
Beim A6 z.B. links vom Infotainment:
Beim 8v Kann diese Stelle auch an der lanksäule sein und das geht sicher
steht selbst in deinem bedienbuch
