Schleifende Antriebswelle wegen Tieferlegung
Meine Antriebswelle (rechte Seite) schleift in Rechtskurven bei Federwegbelastung (z.B. Bordstein) an einem Bügel, der über ihr verläuft (Stabi?).
Tieferlegung is 50mm
Kennt jemand dieses Problem und hat Abhilfevorschläge, die nich in Millionenhöhe gehen? :wink:
Anderer Stabi rein und fertig!!!
kennen ist untertrieben das ist nicht nur bei audi ein problem es ist der stabi.
Da würde ich dir raten dass du erstmal koppelstangen besorgst damit der stabi wieder hochkommt
anderer Stabi hilft dir nicht unbwedingt weiter.
kann sein dass der neue stabi danach genauso schleift
wenn du ein neueres kw gewinde hast kannst du den vom tt nehmen. kosten ca. 90 €
Koppelstangen? Heisst? Bringt? Kostet?
