Fahre einen A3 8P mit 7,5 x 18er Felgen ET 54,225/ 40 er Reifen, 35er H&R Federn, vorne 12er SV und hinten 20er SV pro Seite. Bei ca. 120 kg im Kofferraum schleift es hinten leicht. Schraube ist schon raus…was kann man noch machen ???
mit 20er scheiben meinst du sicher 20mm auf jeder seite, oder?
sonst könnt ich mir das fast nocht vorstellen
also bevor ich von der kante was wegschneide wegen spurplatten würd ich es mit schmaleren platten testen
Ja 20mm auf jeder Seite. Kann mann denn die Kante problemlos entfernen, müsste ja auch dann die Schraube komplett raus !!!
ich würde erstmal die 12er platten von vorne nach hinten schrauben und mal schauen, vielleicht schaut es gar net so viel schlechter aus, und schleifen tut dann auch nix mehr…eigentlich sollten schon 16er passen wenn ich mich net verrechnet hab…
Also würdest du die 20er SV drauflassen und lieber den Stossfänger bearbeiten…sieht schon irgendwie gut aus und im Normalfall schleift es ja eh nicht !!! Nur mit viel Gewicht und 120 kg im Kofferraum ist ja auch schon eine Menge !!!
Hallo, ist ja auch nur im Extremfall…hatte 120kg im Kofferraum, bin über eine Tiefe Bodenwelle mit so ca. 170km/h gefahren und da hat es kurz geschliffen…war oder ist so schräg geschliffen direkt neben der Schraube (die dicke ist schon raus und eine kleinere drin)…
