mein Tipp wäre, die SWRA über einen Separaten Schalter zu steuern.
Das Intervall kommt vom installierten (Zeit)Relais. Das läßt sich so nicht ohne weiteres „umprogrammieren“…
Meines wissens haben die neueren Modelle (facelift oder 8P) die SWRA so gesteuert, das man den Hebel midestens 5 Sekunden gedrückt halten muss, damit sie aktiv wird. Im einfachsten fall müsste man das Relais tauschen. Die nachrüstung eines Verzögerungsrelais wäre auch denkbar.
Mich nervt das teil auch. Ich meine was ich da im Winter nachschütten muss… Oder man schaltet halt in der Nacht das Licht aus. Dann geht die SWRA auch nicht an :sieg:
naja…aml ehrlich…wenn die Frontscheibe schon Wasser benötigt…denke ich, dass die Scheinwerfer es auch nötig haben…denn die sehen dann sicher noch schlimmer aus.
Die SWRA geht dann an, wenn Hebel länger als 2 sec gedrückt wird und gleichzeitig auch das Licht an ist.
Umgehen kann man dies, wie bereits erwähnt, indem man den Hebel mehrmals zieht…
Aber…die Scheinwerfer freuen sich sicher über ein paar Spritzer Wasser
Man kann aber auch kurz das Licht ausmachen (bitte nur wenns hell ist)…
Habe mir das aber auch schon überlegt. 400 km Autobahn bei Schnee und Salz, macht das Reinigen alle paar Kilometer nötig. Und schwups war der Wassertank leer…
doubleG
Das gleiche Problem haben wohl alle 8P ler hier.
Mir ist das auch im Vergleich zum 8L Facelift aufgefallen, dass die Zeit extrem kurz ist.
Das kann aber über den CAN Bus ändern, bzw. Dein Freundlicher.
Steuergerät Anpassung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Anpassung → Funktion 10
→ Kanal 04 (Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage)
Aktivierungszeit der Scheinwerfer-Reinigungs-Anlage (SRA).
Wertebereich: 0 - 255 ses
Auflösung: 50 ms
Wollte das auf 4 s hochsetzen lassen, aber die haben das anscheinend nun auf 20s hochgesetzt, die SRA Düsen kommen nun jedenfalls gar nicht mehr raus. Werde wohl nochmal hinmüssen.
Es werden nur Fahrertür und Tankklappe entriegelt, die restlichen Türen werden erst nach zweimaligem drücken auf die FFB geöffnet (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von über 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von über 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt
(0 = aus; 1 = ein).
Danke für Eure zahlreichen Antworten! :grins:
Grüße Rennsemmel
Dieser Beitrag wurde von rennsemmel am 16.03.2005 bearbeitet
Was hast Du denn bezahlt?
Habe auch autolock, würde aber lieber auf autounlock umstellen, ist irgendwie nervig, wenn nach abziehen des Schlüssels die Türen verriegelt bleiben.
So, alles erledigt! Mein Freundlicher hat mir die SWRA umcodiert, so das diese erst später einsetzt. War gar kein Thema!
Desweiteren hat er mir noch das Auto-Lock, wie unten beschrieben, freigeschaltet.
(0 = aus; 1 = ein).
Grüße Rennsemmel
Ich hab nichts bezahlt. Der A3 hatte einen Defekt an dem Bremspedal und dies war eine Garantiesache und in diesem Zuge, hab ich gleich mal alles umcodieren lassen, was ich gerne haben wollte. Ich bin ja schon bekannt in dieser Werksatt und die machen eigentlich fast alles für mich!
Für eine Frau finde ich das Auto-Lock gar nicht mal so blöd! Ich bin viel alleine unterwegs (z. B. Arbeitsweg) und da ist dieses Auto-Lock ein Sicherheitsaspekt.
