Hi! wie kann man das Scheinwerferglas von innen reinigen?
ist das alte modell+nsw in scheinwerfer intigriert
Altes Modell gibts beim A3 eigentlich keines. Wenn Du den A3 vor dem Facelift meist, dann ist der Nebelscheinwerfer im Hauptscheinwerfer integriert!!
hey,
da ist man ja empfindlich
Aber Du hast recht, Andi. Es gibt kein „altes“ Modell ;-D
natürlich bleibt unser a3 immer der unangefochtende favorit und ist selbts nach 5 jahren noch nicht „alt“ aber er ist doch zeitlich etwas „Älter“ als die aktzellen Modelle…g
Es ist definitiv KEIN altes Modell. In einem halben Jahr ist er es dann aber
Ein Paar kleine optische Änderungen machen noch kein neues Modell.
| Quote: |
Also ganz einfach: Blinker ausbauen. Dazu plastikkreuzschraube 180 grad nach links. danach Blinker nach vorne rausziehen. Jetzt wird beim Scheinwerfer eine Torx Schraube frei. Natuerlich ausschrauben und scheinwerfer drehend nach vorne rausnehmen. Nun die 6 Klips vom glas mit hilfe eines Flachen schraubenziehers abhebeln. Nun kannst du den Reflektor mit geeignetem Putzmittel und wiechem Tuch putzen. Vorsicht!!! Falsch behandelt erblindet der Reflektor recht schnell!!
Die Klips bringst du am besten wieder drann indem du ihn auf die vorgesehene Stelle legst und vorsichtig aber doch mit schwung draufklopfst.
Gute Gelingen!
