Hallo.
Ich glaube die Frage richtet sich eher an die KFZ Mechaniker hier:
Ich habe einen neuen S3 mit voll LED Scheinwerfern, soweit funktioniert auch alles wie erwartet, nur hätte ich es gerne das das "normale Abblendlicht" weiter leuchtet.
Es es möglich, wie früher beim Halogen, die Scheinwerferhöhe mechanisch zu verstellen?
(Wenn ja wo?)
Laut Audi ist dies nicht möglich da auch im beladenen Zustand automatisch angepasst wird.
Lass bitte die Finger davon. Wenn die Einstellung korrekt ist (kann man recht einfach und schnell in jeder Werkstatt überprüfen lassen, meistens kostenlos oder für ein paar Taler in die Kaffeekasse), darf man nichts an der Leuchtweite ändern, da sonst der Gegenverkehr geblendet wird und man auf diese Art und Weise Unfälle verursachen kann.
Liegt daran das die Grundeinstellung der Scheinwerfer bei leerem Wagen (ohne Insassen) eingestellt wird. Wird der Wagen im Innenraum beladen (Personen, Zuladung), liegt er tiefer. Dadurch wird der Scheinwerferkegel/Ausleuchtung kürzer.
Ideal wäre wenn der Wagen während der Einstellung so belastet wäre, wie er meist gefahren wird.
Den Tipp habe ich vom einem Freundlichen und auch beim ADAC während einer Lichtprüfung mal bekommen.
Wenn du im Auto sitzt, bist du hinter der Vorderachse, dein Gewicht, das deiner Mitfahrer, und noch schlimmer…dein Einkauf im Kofferraum, sprich Hebelwirkung also, geht der Scheinwerfer vorne hoch…
Blödsinn!
Nur wenn der Wagen hinter der Hinterachse (im Kofferraum od duch die AHK) belastet wird, geht er vorne hoch und die LWR regelt nach.
Wird der Wagen zwischen den Achsen durch Auflastung (Personen / Gepäck) im Innenraum belastet, senkt er sich relativ gleichmäßig ab und die LWR reagiert nicht. Somit wird auch der Lichtkegel kürzer.
Das ist absolut richtig. Prinzipiell lässt sich auch ausrechnen, wieviel Meter an "Leuchtweiteneinbuße" das ist. Dem kannst Du nur entgegenwirken, indem du das Fzg zumindest auf den beiden vorderen Sitze beim EInstellvorgang gleichmäßig belastest (Normgewicht passenger = 75kg). Dies kann durch Sandsäcke realisiert werden.
Vorgesehen ist das im Normalfall allerdings nicht.
Das heißt, wenn ich meinen Wagen voll Belade, alles in den Kofferraum lade…eventuell noch die Rücksitze umlege, wird mein Leuchtkegel von jetzt 25m auf 20 oder weniger geregelt, obwohl sich der Bremsweg aufgrund der Zuladung verlängert!?
Das habe ich auch nicht gesagt. Das ist aber nunmal der Sinn jeder LWR. Um bei Beladung den Gegenverkehr nicht zu blenden. Ob manuell oder automatisch.
