Kennt hier jemand die Spannungs-Sollwerte, welche aus den beiden Sensoren vorne und hinten rauskommen müssten?
Ich habe vorne ca. 0,5 Volt und hinten ca. 2,8 Volt.
Müssten die Werte bei unbeladenem Auto nicht halbwegs gleich sein?
Für alle, die es interressiert.
Laut Aussage vom Freundlichen sollen die Geber eine Spannung von 1,5 bis 3,5 Volt abgeben. Im Idealfall also genau in der Mitte bei 2,5 Volt.
Nach einer Tieferlegung muss der Wert durch Verstellen der Koppelstangen wieder dahin gebracht werden, sonst arbeitet die LWR nicht richtig.
