Hallo A3-Freunde,
bei meinem A3-8l 1,8T (Bj.1998) funktioniert der Scheibenwischer vorne nur noch in der Schnellstufe. Intervall und langsam sind ohne Funktion. Woran kann es liegen?
Ist der Einstellhebel das Problem? Oder könnte es das Scheibenwischerrelais sein?
Hatte jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben?
Vielen Dank schonmal.
Liebe Grüße Olaf
Meist ist das Gestänge festgegammelt , ausbauen gangbar machen und wieder rein
Ich den Motor und das Gestänge bereits ersetzt. Leider hat das keine Besserung gebracht.
Gruß Olaf
Neu oder gebraucht Teil ? Ansonsten mal die Spannungen am Motor prüfen bei den anderen Stellungen
Gestänge und Motor sind neu. Keine gebrauchten Teile. Läuft auch leicht.
Hallo Olaf,
ich würde als Erstes das Relais bzw. den Wischermotor prüfen. Wenn wirklich nur die schnellste Stufe funktioniert, könnte es durchaus an der Ansteuerung oder am Relais liegen. Der Hebel kommt natürlich auch infrage, aber bevor ich den auf Verdacht tauschen würde, würde ich erstmal das Relais prüfen.
Vielleicht hatte hier schon jemand genau das gleiche Problem beim 8L und kann sagen, was es letztlich war.
