hi, versuch mal nicht nur zu ziehen, sondern am gelenk auch in richtung scheibe zu drücken. immer so im wechsel.
durch die feder wird der arm ja an die scheibe gedrückt und verkantet sich dadurch etwas an dem stift.
also immer im wechsel und dabei versuchen, mit der anderen hand den wishcer zu lösen.
hat bei mir zumindest geholfen, nachdem ich schon fast aufgegeben hatte… viel glück!
Mutter ab, anders herum wieder drauf, nur soweit, dass sie voll drauf ist.
Rohrzange nehmen, auf etwa 1,5cm Maulweite einstellen.
Am breitem Rand der Mutter und unter den Rand vom Wischerarm klemmen, feste drücken und schon ist der Arm locker!
@pitti1974
Weiß nicht, ob du das 15 Jahre später überhaupt noch liest, aber DANKE!!!
Hab mich hier eigentlich nur angemeldet, um dir zu danken, dass dein Tipp mich nach 2h am Rande der Verzweiflung vor dem Wahnsinn gerettet hat…
Vielen Dank und beste Grüße!
